Architect or LandmarkDiseño de paredes escalonadas
Comando
Crear paredes escalonadas
Architect: AIC
Landmark: Landmark > Arquitectónico
Use paredes escalonadas para sumar vértices de pared a las paredes que haya creado con la herramienta Pared. La pared existente puede ser una sola pared o una cadena de múltiples segmentos de pared unidos entre sí en forma de L. Las paredes escalonadas pueden tener una elevación constante en cada intervalo o ajustarse al terreno subyacente con una elevación variable, como paredes de paisaje o cercas individuales.
Para crear una pared escalonada:
Seleccione la pared o las paredes múltiples unidas en L.
Se abre el cuadro de diálogo Crear paredes escalonadas. Defina los parámetros de escalera.
Las opciones disponibles dependen del Estilo de escalón seleccionado (escalones parejos o escalones de terreno). Si define los parámetros de tal modo que los escalones quedan disparejos, se trunca el escalón superior.
Parámetro
Escalones pares
Crea una pared escalonada con vértices de pared y una elevación constante a intervalos parejos
Vista previa
Crea una vista previa de la configuración seleccionada
Longitud total
Muestra la longitud total de la pared escalonada que se creará
Número de escalones
Muestra el número total de escalones que se creará
Calculadora
Los escalones se crean a partir de tres parámetros: longitud de paso, sobreelevación del escalón y sobreelevación total. Al introducir dos de estos parámetros, el tercero se calculará de manera automática. Hacer clic para colocar el calculador en el parámetro que se debe calcular de manera automática e introducir los valores para los otros dos parámetros.
Longitud de paso
Establece la longitud de un escalón
Elevación de escalón
Establece la elevación de un escalón
Elevación total
Especifica el valor de elevación total
Aplicar escalones a
Los escalones se pueden aplicar a la parte superior o inferior de la pared o a ambas
Parte superior de la pared
Los escalones se aplican a la parte superior de la pared
Desplazamiento horizontal
Especifica el desplazamiento horizontal de los pasos superiores; los valores positivos mueven los pasos hacia la izquierda, mientras que los valores negativos los mueven hacia la derecha. Esto permite que el último paso sea más corto o más largo, por ejemplo.
Parte inferior de pared
Los escalones se aplican a la parte inferior de la pared
Especifica el desplazamiento horizontal de los escalones inferiores; valores positivos mueven los escalones hacia la izquierda, mientras que valores negativos los mueven hacia la derecha
Invertir dirección
Establece si los escalones deben iniciar desde el comienzo de la pared (se cancela la selección de la opción) o desde el extremo de la pared (se selecciona la opción)
Escalones de terreno
Longitud total
Número de escalones
Longitud de paso
Desplazamiento vertical
Especifica la distancia de desplazamiento desde la superficie de terreno; un desplazamiento 0 mantiene los escalones en la superficie, mientras que un valor positivo los eleva por encima de la superficie
Aplicar escalones a
Aplica escalones a la parte superior de la pared, reflejando el terreno
Los escalones de terreno se aplican siempre a la parte inferior de la pared, dado que los escalones siguen el terreno
Especifica el desplazamiento horizontal de los pasos inferiores; los valores positivos mueven los pasos hacia la izquierda, mientras que los valores negativos los mueven hacia la derecha.
Fijar escalones por encima del terreno
Los escalones se revierten para que queden arriba del terreno
Puede usar el comando Poner en superficie con las paredes, pues define el valor Z inferior al inicio de la pared conforme a la superficie de terreno actual. Siga las instrucciones en el tema Procedimiento para poner objetos en la superficie.
Diseño de paredes
Uniones en L de pared
Diseño de muros de sostenimiento
